[参考译文] UCD9090A:UDC9090A
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472507/ucd9090a-udc9090a
器件型号:UCD9090A
我有两个固定顺序相同的电源轨的共模引脚、因为它的末端应该让共模引脚仅用于监控、还是应该在它之后添加为两个共模引脚分配的复位信号?
    你(们)好
    我没有关注您的问题。 您能更清楚地解释一下吗?
    Yihe
    您好、Yihe、
    很抱歉造成混淆、如果最终电源轨也分配给 MON 引脚、我想知道 MON 引脚如何流动、那么电源序列发生器的流动会怎样、就像接下来会发生什么?
    你(们)好
    我建议查看本文档以了解器件的工作原理以及如何配置 GUI。
    e2e.ti.com/.../4024.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx
    Yihe
