[参考译文] BQ25798:MPPT 算法行为
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ25756
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1473224/bq25798-mppt-algorithm-behaviour
器件型号:BQ25798
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756
实际上、我的问题与 BQ25798并非如此、只是举个例子、因为系统要求将某个产品命名。
我的实际问题是、是否有任何 TI 电池充电器 IC 或解决方案支持适合与微型风力发电机一起使用的 MPPT 操作? 由于风电的性质、发电机的输出功率在短时间内可能有很大差异。 因此、将 MPPT 操作点更新为15分钟间隔可能太慢。  根据 P&O (扰动观测)算法或类似算法、运行应该大致连续。
Jyrki
