[参考译文] TPS65982DMC:为 Intel TBT5扩展坞提供的任何标准固件(Barlow Ridge Gamer 扩展坞参考设计)
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982DMC
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472854/tps65982dmc-any-standard-firmware-provided-for-intel-tbt5-docking-barlow-ridge-gamer-dock-reference-design
器件型号:TPS65982DMC
主题中讨论的其他器件: TPS65994BG
尊敬的 TI 工程师:
TI 是否可以提供 Intel TBT5 Barlow Ridge Gamer 坞站参考设计的标准固件文件? 我们的一位将 TPS65994BG+TPS65982DMC 用于 TBT5项目的客户、其设计遵循 Intel  Barlow Ridge Gamer 坞站参考设计。
    尊敬的 Lumina:
    感谢您在 E2E 上提出问题!
    该客户是否已申请 mysecure 资源站点?
    该参考设计的模板位于 GUI 中!
    Kevin
    尊敬的 Kevin:
    您是否有  mysecure 资源的链接?
    尊敬的 Lumina:
    请见下方!
    https://www.ti.com/secureresources/TBTDEVICE-DESIGN
    Kevin
    尊敬的  Kevin:
    非常感谢。 我会把它发送给我们的客户。
    尊敬的 Lumina:
    如果您有任何问题、请告诉我。
    Kevin
