[参考译文] LM74502:浪涌限制电阻器选择标准
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472829/lm74502-in-rush-limiting-resistor-selection-criterion
器件型号:LM74502
为了限制浪涌电流、数据表中提供了选择 CdVdT 的公式。  对于为 Rg (与该电容器串联的电阻器)选择值、没有提供指导。  您用于此部件的评估板已安装100欧姆电阻。  这是事实值还是有相应的计算方法。
    您好、Alan:
    没有相应的计算方法。 可以使用50-100欧姆范围内的任何部件。
    Shiven Dhir
