[参考译文] TPS552892:输出放电
Guru**** 2826775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS552892
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472582/tps552892-output-discharge
器件型号:TPS552892
主题中讨论的其他器件:TPS55289
尊敬的团队:
我想知道 IC 是否附带输出放电功能? 数据表中没有提到它、但我只是想和团队仔细核实一下。 谢谢:)
此致!
梁仔
    Tsai、您好!
    感谢您的咨询。
    我可以知道客户和应用是什么吗? 实际上、TPS552892没有输出放电功能、如果需要输出放电、客户可以考虑 TPS55289。
    BRS、
    布莱斯
