[参考译文] TPSI3100:在 TPSI3100 IC 中使用驱动器源极引脚集成 MOSFET
Guru**** 2611865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472640/tpsi3100-driver-source-pin-integrated-mosfet-usage-in-tpsi3100-ic
器件型号:TPSI3100
我要将 TPSI3100用作固态继电器操作。 我需要在背对背结构中使用 MOSFET 以阻止反向输入。 我将使用具有驱动器源极引脚的4引脚 MOSFET。 根据这些要求、如何使用4个引脚将背对背 MOSFET 连接到此 IC。
    你好、Mustafa、
    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。
    当使用具有驱动器源极或 开尔文源极引脚的 MOSFET 时、您可以将该引脚直接连接到 MOSFET 的源极。 然后、您可以使用典型的背对背结构、将 TPSI3100的 VSSS 引脚连接到结构的公共源。
    Jack Hemmersmeier
