[参考译文] LMR51460-Q1:LMR51460-Q1仿真模型
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR51460-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472416/lmr51460-q1-lmr51460-q1-simulation-model
器件型号:LMR51460-Q1
我们计划将  LMR51460-Q1同步降压转换器用于我们的应用。 我们要使用 LMR51460-Q1 P Spice 模型来仿真电路、但在 TI 网站中未找到适用于此 IC 的任何 Spice 模型。
是否 为该元件提供了 Spice 模型库? 如果可用、请分享相同内容以提供支持。
Rayees K.E.
    尊敬的 Rayees:
    WebBench 能否满足您的仿真需求? 它提供了一种获取数据的准确方法、并且基于基准数据。
    Andrew
