[参考译文] LM9061-Q1:将 LM9061-Q1用作 DC-DC 转换器中的高侧栅极驱动器
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9061-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471958/lm9061-q1-using-lm9061-q1-as-a-high-side-gate-driver-in-dc-dc-converter
器件型号:LM9061-Q1
我的问题与将 LM9061-Q1用作直流/直流开关转换器的高侧栅极驱动器有关。 这是否可用于以100-200kHz 的频率开关 MOSFET?
在此图中、输出导通和关断时间用于正常 PWM 控制还是内部故障保护电路?
