[参考译文] UCG28826:次级侧能否使用二极管整流?
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCG28826
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471824/ucg28826-can-the-secondary-side-use-diode-rectification
部件号:UCG28826
嗨、团队:
建议对 SR 控制器使用同步整流方法、但可以将其更改为二极管整流方法吗?
京平
    由于其他优先事项和客户支持、我没有机会对此进行调查。  我明天会为你研究这个问题。
    尊敬的 Kyohei:
    从 UCG28826的角度来看、不存在问题、但从 USB PD 容差的角度来看、作为负载电流函数的二极管 VOUT 的压降可能大于 SR 控制器的压降。
    我的理解是、USB Type C PD 标准在输出电压方面具有严格的规格。
    我希望这能解答您的问题。
