[参考译文] TPS62A06A:EN 引脚下拉电阻器
Guru**** 2615175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472311/tps62a06a-en-pin-pull-down-resistor
器件型号:TPS62A06A
我是否可以知道 EN 引脚内部有任何下拉电阻器?
我 在方框图中找不到 EN 引脚上的任何下拉电阻器。
Jeff
    Jeff、您好!
    使能引脚未在内部连接到拉电阻器。 如数据表所述:
    必须将 EN 输入进行端接并且不得将其悬空。
    此致、Werner
    尊敬的 Werner:
    明白了。 谢谢!
