[参考译文] CSD18540Q5B:热阻
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD18540Q5B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1472219/csd18540q5b-thermal-resistance
器件型号:CSD18540Q5B
CSD18540Q5B 的数据表列出了 R_JC 的0.8 C/W。 这是结至外壳顶部、底部还是两者?
    Daniel、您好!
    感谢您关注 TI FET。 数据表中的 RθJC 规格是封装底部的散热(漏极)垫。 有关 TI 如何在 MOSFET 数据表中测试和规格热阻的更多信息、请参阅下面链接中的技术文章。 尽管 TI 未在数据表中对其进行规格说明、但 RθJC (顶部) 8°C/W 基于之前的仿真和经验数据。 如果您有任何问题、敬请告知。
    https://www.ti.com/lit/pdf/SSZTB80
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
