[参考译文] TPS22918:结至外壳(底部)热阻和 TPS22918外壳温度(°C)最大值的申请
Guru**** 2496645 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471938/tps22918-requisition-for-junction-to-case-bottom-thermal-resistance-and-case-temp-c-max-of-tps22918
器件型号:TPS22918
尊敬的 TI 团队:
我们想知道 TPS22918DBVR 的结至外壳(底部)热阻和最大外壳温度(°C)
    你好、Shibijith、
    结至外壳底部将同一个结至电路板。
    外壳温度最大值取决于环境、散热器等
    Amrit
