[参考译文] TPSM8D6C24:内部电感器的散热特性
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469983/tpsm8d6c24-thermal-dissipation-characteristic-of-internal-inductor
器件型号:TPSM8D6C24
嗨、团队:
是否有任何方法可以估算 TPSM8D6C24内部电感器的热耗散特性?
或者、我们是否具体说明 TPSM8D6C24内部电感器的热耗散特性?
山本俊介
    尊敬的 Shunsuke:
    TPSM8D6C24中使用的电感器是 XGL6030-221MEC ,与电感器和 IC 一起分析模块的热性能
    您可以使用线艺设计工具中的以下链接找到并分析电感器
    https://www.coilcraft.com/en-us/tools/power-inductor-finder/#/
    https://www.coilcraft.com/en-us/tools/dc-dc-optimizer/#/
    谢谢你
    救世主
    你好、救世主、
    感谢您的回答! 回答客户的问题很有帮助。 在数据表中、WEBENCH 可以仿真 TPSM8D6C24的热仿真、但我们似乎没有 TPSM8D6C24的 webench 模型。 如果我们计划发布、我可以知道我们何时发布它吗?
    山本俊介
    尊敬的 Shunsuke:
    几天后通知您
    谢谢你
    救世主
    你好、Shunsuke
    目前还没有针对该器件的 webench 热模型的计划
    谢谢你
    救世主
    你好、救世主、
    谢谢你让我知道!
    请问我们是否有任何可支持 webench 热仿真的高电流中电压直流/直流转换器?
    山本俊介
    尊敬的 Shunsuke:
    几天后通知您
    谢谢你
    救世主
    你好、Shunsuke
    Webench 热仿真如下所示
    1.选择测试条件,打开设计
    2.打开设计后、可以选择 IC
    其中显示了温度、功率损耗和热参数
    上述数据根据 TI EVM 建模、请确保验证客户电路板上的热性能是否准确
    谢谢你
    救世主
