[参考译文] TPS7B82-Q1:峰值电流限制阈值的时间
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471930/tps7b82-q1-time-for-peak-current-limit-threshold
器件型号:TPS7B82-Q1
大家好、团队成员:
对于 TPS7B8250QKVURQ1、我们可以共用电流限制(ICL)阈值的持续时间吗?
与其他 LDO 一样、400毫秒也有 TON 时间。
谢谢你
此致!
Frank
    您好、Frank、
    电流限制作为单独的环路来实现、以关闭导通 FET 开关。 通常、电流限制可能需要数百微秒才能完全启用。
    至于电流限制阈值延迟时间、我们通常预计电流限制环路将完全投入使用100us - 1ms。
    此致!
    Hannah
