[参考译文] 功率级设计器:功率级设计器5.0用于计算推挽式转换器 MOSFET 损耗的选项卡未起作用。
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471812/powerstage-designer-power-stage-designer-5-0-the-tab-for-calculating-mosfet-losses-for-the-push-pull-converter-is-not-working
器件型号:功率级设计器
正如我在标题中所写的、该选项卡未打开;对于其他转换器、它似乎工作正常。
