[参考译文] LM66100:RCB 低于1.5VIN
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471708/lm66100-rcb-under-1-5vin
器件型号:LM66100
尊敬的专家:
我的客户将使用具有 RCB 配置的 LM66100。 在 RCB 配置下、当 VIN 比 Vout (/CE)低80mV 时、开关将关断。 当 VIN 低于1.5V (这是建议的最低工作条件)时、开关是否仍处于关断状态?(仍会阻断反向电流?)
上吉市
    嗨、内越
    是的、在1.5V 以下、反向电流仍将被内部 FET 的体二极管阻断。
    Shiven Dhir
