[参考译文] UCC28951-Q1:基于 UCC28951-Q1的 IC UCC28951-Q1、用于390VDC 至410VDC 输入、并在500W 恒定输出功率解决方案下输出25VDC 至120VDC
Guru**** 2782565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471601/ucc28951-q1-ucc28951-q1-based-ic-ucc28951-q1-for-input-390vdc-to-410vdc-and-output-25vdc-to-120vdc-at-500w-constant-output-power-solution
器件型号:UCC28951-Q1
您好、我可以将此 IC UCC28951-Q1 用于390VDC 至410VDC 的输入、并在500W 恒定输出功率下以25VDC 至120VDC 的输出吗?
如果是、如何管理占空比和变压器比。 请提供解决方案。
