[参考译文] TPS25947:TPS25947
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471636/tps25947-tps25947
器件型号:TPS25947
大家好!
TPS25947的数据表上有可选的 ORing 连接页44-46。
TI 写道-当 VIN1/2匹配时、"电流以每个器件上的差分压降比率在电源轨之间共享"
第一部分被理解-电流将被共享,至于后来的部分,我不是没有,你能澄清这一点吗?
这是否意味着总串联 RDS 将由于两个电阻器并联而降低,请说明?
THX。
Nitsan。
    嗨、Nitsan、
    [报价用户 id="640662" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471636/tps25947-tps25947 ]TI 写道-当 VIN1/2匹配时"每个器件上差分压降之比在电源轨之间共享电流"[/报价]
    当 Vin1和 Vin2彼此靠近时、这两个器件都将传导电流。 在这种情况下、分布将仅取决于路径阻抗、而这取决于 PCB 布线和器件 RDSon 变化。 这里、他们用每个器件路径上的压降来表示这一点。
    Unknown 说:
    这是否意味着总系列 RDS 会因为两个电阻并联而降低、请澄清一下?  [报价]
    是的、在这种情况下、路径上的总电阻将会降低、因为两个器件 Rdson 将并联。
    Arush
