[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25820:如果不需要电源路径、请如何连接 BQ25820
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471667/faq-bq25820-how-to-connect-bq25820-if-power-path-is-not-needed
器件型号:BQ25820
如果 BQ25820上不需要电源路径、 请移除 BATFET、将引脚32 (SYS)连接到引脚33 (VAC)、将引脚15 (BATDRV)悬空、并将引脚16 (BATSRC)连接到引脚18 (VLSNS)。
Christian
