[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25750和 BQ25751:如果不需要电源路径、请如何连接 BQ25750或 BQ25751 IC
Guru**** 2814515 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471665/faq-bq25750-and-bq25751-how-to-connect-the-bq25750-or-bq25751-ic-if-the-power-path-is-not-needed
器件型号:BQ25751
主题中讨论的其他器件:BQ25750
如果 BQ25750或 BQ25751上不需要电源路径、请 移除 BATFET、将引脚32 (SYS)连接到引脚33 (VAC)、使引脚15 (BATDRV)悬空、并将引脚16 (BATSRC)连接到 SRP。
