[参考译文] TPS61170:无法使用未加密的 PSPICE 文件在 SIMetrix/SIMPLUS 中运行瞬态仿真
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469711/tps61170-unable-to-run-transient-simulation-in-simetrix-simplus-using-unencrypted-pspice-files
器件型号:TPS61170
我下载的模型会出现以下警告。 请提供建议。
    尊敬的 DJ:
    我‘ll 在本周之前给你检查和答复。
    Lei
    尊敬的 DJ:
    请尝试使用将 ROM 0斜升至5V 的 Vin 电源、而不是5V 直流电源。
    Lei
    这仍然不起作用。 我的故障报告中包含以下内容。
    尊敬的 DJ:
    反馈电阻器的电阻不正确。  请更正这些错误、然后再次尝试运行仿真。
    Lei
     这是我要仿真的电路。 我仍然收到此类错误。
    尊敬的 DJ:
    您能否向我发送  包含 从 PSpice 模型转换而来的 TPS61170模型的仿真文件? 我想在我这边尝试仿真。
    这种由转换后的模型引起的仿真错误通常很难调试、如果无法及时解决错误、您还可以在"PSpice for TI"上尝试 TPS61170 PSpice 模式、该模式是免费的、可以从 TI 网站下载。 我相信 PSpice 模型可以正常运行。
    Lei
