[参考译文] UC2844:你能解释为什么 SOIC 和 PDIP 之间的 psi_jt 有很大的差异吗?
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470530/uc2844-could-you-tell-the-reason-why-there-is-a-big-difference-of-psi_jt-between-soic-and-pdip
器件型号:UC2844
嗨、团队:
如您所见、SOIC 和 PDIP 之间存在很大的 PSI_JT 差距、如下所示。 您能说明原因吗?
高桥则之
    最新的数据表显示了以下内容。 请使用 TI.com 提供的最新数据表。
    谢谢、 但他们想了解 SOIC 的 PSI_JT 值与 PDIP 之间存在很大差异的技术原因。
    您能解释一下具体的原因吗?
    高桥则之
    最新数据表没有这种较大的差异、因此旧数据表很可能会将其视为误差。 请使用最新数据表作为参考。
