[参考译文] CSD19538Q2:QDK
Guru**** 2810565 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD25310Q2, CSD19538Q2
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470979/csd19538q2-qdk
器件型号:CSD19538Q2
主题中讨论的其他器件:CSD25310Q2
我正在尝试对器件型号 CSD19538Q2进行建模、但我注意到 DQK 封装的几个变体之间存在一些不一致之处。 器件型号 CSD19538Q2和 CSD25310Q2都使用 DQK 封装、但尺寸定义方式略有不同。 是否有过时的版本、或者两个工程图对其自己的零件是否有效? 如果两幅图都有效、CSD19538Q2中的图纸将散热焊盘定义为偏离中心(从一条边到中心线0.47mm)、这是否正确? CSD25310Q2没有指示散热焊盘偏离中心、因此我假设它位于 CL 的中心。请参阅下面的附件以了解参考。
    您好、Sharon、
    感谢您的咨询。 随附了两款器件应使用的图纸。 封装是相同的。 对于任何混淆、我们深表歉意。 我们正在努力纠正这一问题。
    e2e.ti.com/.../DQK0006C.pdf
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
