[参考译文] ULN2003A:上述器件型号的 VSUP 电流
Guru**** 2774995 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471184/uln2003a-vsup-current-for-above-mentioned-part-number
器件型号:ULN2003A
敬请告知 COM 引脚的电流消耗。 (供参考部分编号:ULN2003ADR)。
    尊敬的 Venkatesh:
    当给定通道处于稳态关断状态(OUTx = VSUP)时、从 COM 到该 OUTx 的电流将为0。 当给定通道开启(OUTx =低电平)时、从 COM 到 OUTx 的电流将如下面的定义所示、其中最低规格为 Tamb = 25C。
    Patrick
