[参考译文] LM76202-Q1:使 SHDN 保持悬空
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76202-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1471217/lm76202-q1-leaving-shdn-floating
器件型号:LM76202-Q1
如果我想让 LM76202-Q1始终保持开启状态、可以直接将 SHDN 保持悬空吗?
 按照数据表中的规定、芯片内部有一个上拉电阻器:
    您好、Diego:
    是的、您可以使 SHDN 引脚保持悬空。
    Amrit
