[参考译文] TPS1653:无法放置、这是因为组件在库中不可用
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1653
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470988/tps1653-cannot-place-because-component-is-not-available-in-the-library
器件型号:TPS1653
大家好、我之前一直在尝试使用适用于 TPS1653PWPR 的 PSpice for TI 模型。 当我搜索该器件时、它显示为 TPS1653_TRANS、但如果没有这个错误消息、则无法放置该器件、该消息表明库中没有该组件。 是否有其他方法可以将此模型导入到库中或解决此问题?
    Rob、您好!
    请从产品网站下载模型并打开.olb 文件。
    如果您执行此步骤、请告诉我。
    Amrit
