[参考译文] TPS55289:热关断
Guru**** 2590890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469162/tps55289-thermal-shutdown
器件型号:TPS55289
大家好!
 TPS55289具有热关断功能。
是否可以知道何时发生了热关断?
我们是否可以在热关断模式下访问寄存器? (添加到所有寄存器映射)?
谢谢你。
BR、
Kavita.
    你好、Kavita、
    根据数据表 https://www.ti.com/document-viewer/TPS55289/datasheet#GUID-CD745FE3-85AA-4F4D-AA9A-8A5391A6B5FE/TITLE-SLVSF01T5657623-47中的说明 、内部寄存器在热关断时保持不变。
    Brigitte
    尊敬的 Brigitte:
    但热关机模式是否禁止访问寄存器?
    KR、
    Kavita.
    你好、Kavita、
    一般而言、热关断不会阻止与器件的通信、但我必须指出的是、我不是该器件的技术专家。 请等待至明天、我们将为您提供技术专家的解答。
    Brigitte
    尊敬的 Brigitte:
    谢谢你。
    等待专家的答复。
    KR、
    Kavita.
    尊敬的 Kavita:
    触发热关断后、所有内部寄存器值将保持不变、但不会禁止访问寄存器。
    BRS、
    布莱斯
    你好、Bryce、
    谢谢你
    是否有办法跟踪发生热关断的情况?
    KR、
    Kavira
    尊敬的 Kavita:
    答案是否定的 客户可能需要添加外部解决方案来监控电路板/器件温度。
    BRS、
    布莱斯
    你好、Bryce、
    好的。
    谢谢你。
    KR、
    Kavita.
