[参考译文] BQ25750:中断到主机
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470656/bq25750-intrrupt-to-host
器件型号:BQ25750
您好、TI 团队
当 IC 由于定义的中断事件而产生 INT 脉冲时、
如果主机未读取相关事件位、则标志位仍保持不变、
IC 是否重新生成 INT 脉冲?
如果是、时间间隔是多久?
谢谢你。
    Ben、您好!
    IC 仅在 INT 事件发生时生成 INT 脉冲。 可以通过 Reg0x28、Reg0x29和 Reg0x2A 中的屏蔽位禁用中断事件。
    请告诉我这是否解答了您的问题。
    埃森·加洛韦
