[参考译文] LMR38020:TA
Guru**** 2591810 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470682/lmr38020-ta
器件型号:LMR38020
嗨、团队:
对于 LMR38020规格中提到的 Ta (如下图所示)、请帮助确认这指的特定测量条件。 它是指距离芯片几厘米的环境温度还是指直接连接到芯片的 PCB 板的温度? 本规范已随附。
Lillian
    尊敬的 Lillian:
    这不是 PCB 板的温度。 这是芯片周围空气的环境温度。
    Niranjan
