[参考译文] TPS386596:TPS386596的 IBIS 模型
Guru**** 2811135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386596, TPS3704
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469564/tps386596-ibis-model-for-tps386596
器件型号:TPS386596
主题中讨论的其他器件: TPS3704
嗨、团队:
您是否有适用于 TPS386596的 IBIS 模型?
如果否、您能否告诉我 可以用作替代产品的其他器件。
BR、
Kengo。
    尊敬的 Kengo:
    遗憾的是、我们不提供该器件的 IBIS 模型。
    Jesse
    尊敬的 Jesse:
    感谢您的答复。
    您是否有 任何与  TPS386596规格类似并具有 IBIS 模型的器件?
    BR、
    Kengo。
    尊敬的 Kengo:
    很遗憾、我们的器件不提供任何 IBIS 模型。 我们提供可转换为 IBIS 的 PSpice 模型。
    至于类似器件、我们可使用 TPS3704、它采用 PSpice 模型。
    https://www.ti.com/product/TPS3704
    Jesse
    尊敬的 Jesse:
    我明白了。
    感谢您的评论。
    BR、
    Kengo。
