[参考译文] TPS650864:I2C 访问问题
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470193/tps650864-i2c-access-issue
器件型号:TPS650864
你(们)好
我们在 设计中使用了 TPS6508641RSKT。 I2C 接口连接到 MPSoC XCZU3CG。 也在 尝试访问 PMIC。 器件地址(位于数据表中)为0x5E、我们在代码中将地址作为2F 发送、但器件未发出确认。 硬件中是否需要配置任何特定引脚才能读取器件 ID? 或者、问题可能是什么? 请告知我们
    尊敬的 Prema:
    我不知道我是否理解你在这里做什么。 您将地址作为2F 发送的目的是什么? 正如您提到的、器件地址为0x5E。
    Sathish
