[参考译文] TPSM8D6B24:希望大家能够帮忙分析这种异常情况。 此单板使用8个
Guru**** 2810065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6B24
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1465689/tpsm8d6b24-i-hope-you-can-help-analyze-the-abnormality-the-single-board-uses-8pcs
器件型号:TPSM8D6B24
这次、TPSM8D6B24模块有8个连接到一块板。 当前、芯片通电后、ALERT 已被下拉。 在检查寄存器时、发现7E 寄存器的值为02h、这是下图中显示的警报类型。 您能否帮助调查此警报发生的原因(模块输入电源为12V、但未启用)? 希望能分析一下可能出现的问题、复习原理图;
