[参考译文] TPS65640:如何处理未使用的 VT 引脚
Guru**** 2588735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65640
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1469558/tps65640-how-to-handle-unused-vt-pin
器件型号:TPS65640
尊敬的团队:
我的客户正在设计 TPS65640应用电路原理图。
如果他们不使用 温度补偿功能、如何处理未使用的 VT 引脚?
二宫幸志
    尊敬的 Koshi:
    我们的专家目前正在农历新年假期的办公室外。 他将于2月5日重返办公室后给您回复。 感谢您的理解。
    Steven
    尊敬的 Ninomiya-San:
    您可以通过电阻器将 VT 连接到 GND、并将每个电源轨的热电压和冷电压编程为相同的电压。
    BR
    Patrick
    尊敬的 Patrick-San:
    感谢您的答复。
    当通过电阻器将 VT 连接至 GND 时、请对 All、VGHHOT、VGHCOLD、VCOMHOT、 VCOMCOLD、每个电源轨的电压与相同的电压、对吧?
    二宫幸志
    尊敬的 Ninomiya-San:
    是的、更建议这样做。
    BR
    Patrick
