[参考译文] TLC6C5724-Q1:功能安全概念澄清
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5724-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466073/tlc6c5724-q1-functional-safety-concept-clarification
器件型号:TLC6C5724-Q1
您好、LED 专家!
我的客户正在使用 TLC6C5724-Q1进行设计、并要求我们提供有关如何在其功能安全用例中最好地监控 LED 的实时开/关状态的指导。 您能在此处提供建议吗?
"我们的安全目标与正确的指示灯功能相关、因此我们需要监控与 LED 运行相关的故障。
‘到数据表提到部件的"完全诊断"、我可以看到各种故障的覆盖范围、如(LOD/LSD/APS/TSD 等)。
虽然这些都很清楚、但我想了解我们如何监控 LED 的实时开/关状态。
OUTn_GS 寄存器读取是最接近的选项、但基本上这是控制寄存器的回读、可能不涵盖输出驱动侧的故障。"
Reed
    您好、Reed
    作为农历新年,我们的专家将以2.5回复您。
    尊敬的 Reed:
    我理解您的问题主要是检查电流阱是否正常。 这就是我们所能做的。 电流阱可短接到相邻引脚 GND 或 VLED。 这三个故障都可以检测到。
    BR、Gracie
