[参考译文] TPS7B82-Q1:问题确认
Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481945/tps7b82-q1-question-confirmation
器件型号:TPS7B82-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS7B81-Q1
嗨团队、
LDO 处于压降模式时、LDO=Vin-Vdropp=Vin-Rds*i、因此请提供 VO 或 "LDO 处于压降模式时的压降电压 VS 电流"(另一个 LDO TPS7b82中的参考)。
这样、 在压降模式下、我就可以轻松计算 LDO 的 Vout。
    嗨、
    您正在寻找什么 LDO?
    Hi Vahnroy、
    这可能是客户的拼写错误。 屏幕截图应是 TPS7B81-Q1。 这应该是 TPS7B8150-Q1的问题。
    嗨、
    我相信这正是您要寻找的。 这适用于 TPS7B8150-Q1
