[参考译文] TPS53647:电流和电压读数精度
Guru**** 2493715 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483885/tps53647-current-and-voltage-reading-accuracy
器件型号:TPS53647
大家好!
我正在尝试找到内部电压和电流测量精度的规格(可通过 Fusion Digital Power 设计器中的 PMBus 接口获得) Vin/I in Vout I out。
这是什么地方指定的?
非常感谢
Michael
    您好、Michael:
    您可以参阅 TI.com 上的数据表、了解有关 VOUT 测量和 IMON 精度的信息: https://www.ti.com/product/TPS53647
    VIN 和 Iin 没有可用的规格。
    Troy
    非常感谢 Troy、我想如果我真的想进行准确的评估、我需要测量所有4个参数。
    谢谢、Michael
