[参考译文] TPS51275B:RT6575D
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51275B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1464523/tps51275b-rt6575d
器件型号:TPS51275B
我们将在客户侧更换 RT6575D、我们的客户担心它还包括 BOM 到 BOM。
我已经检查了即使 CS1/CS2电流限值设置也非常接近、FB 电压相同。
我们是否需要注意到任何差异? 谢谢!
https://www.partner34.com/outline/Datasheet/RT6575D.pdf
Jeff
    尊敬的 Jeff:
    TPS51275B 是带 RT6575D 的 BOM to BOM。 谢谢。
    奥罗拉
    您好、Aurora:
    明白了。 您是否有 Excel 坐标机工具可以分享给我们? 这将有助于计算 CS 电阻值。 谢谢!
    Jeff
    您好、Jeff
    Aurora 将稍后回复、在人民币节假日可能会延迟回复。
    谢谢、此致。
    尊敬的 Jeff:
    抱歉、我们没有适用于此器件的计算工具。 谢谢。
    奥罗拉
