以下 E2E 常见问题解答中包含非常有用的信息、
我想为 AM6234ATCGHAALW (即 ALW 封装)提供相同的信息。
问题1:IC 焊盘类型、是 SMD 还是 NSMD?
问题2:假设答案1为 SMD、您是否提供封装的焊盘尺寸和 SMO 尺寸及其容差?
问题3:假设答案1是 SMD、并且由于我客户的 PCB 焊盘是 SMD、则是"建议封装互连直径与 PCB 之比"也是像 AM62A12AQMSIAMBRQ1那样为"1:1 (封装 SMO:PCB SMO)"?
尊敬的 Mokkun:
请参阅以下输入。
是的、此器件为 SMD。 请参阅以下尺寸。 我们建议的 SMO 比率为1:1。 请注意、我们有针对 NSMD 和 SMD 的建议焊盘图案
ePOD 中提供。
焊盘尺寸= 300um
SMO = 250um
www.ti.com/.../mpbgaw3a
https://www.ti.com/lit/an/sprabb3/sprabb3.pdf
Sreenivasa
尊敬的 Mokkun:
请参阅以下内容–这在数据表的第261页。 页面底部可以看到 NSMD (非阻焊层限定)和 SMD (阻焊层限定)相关建议。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am625.pdf
Sreenivasa
