[参考译文] TDA4VM:OSPI 引导模式端口
Guru**** 2455360 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1486159/tda4vm-ospi-bootmode-prblem
器件型号:TDA4VM
你好
我们使用的是 SDK 版本10、当前的 SD 卡引导模式可以正常启动。
现在、我们要尝试 OSPI + UFS 引导模式。 我们已经完成了以下操作:
  1. 从 SD 卡引导分区将 tiboot3.bin、tispl.bin、u-boot.img 和 sysfw.itb 写入其相应的闪存地址
  2. 格式化 UFS、然后将整个 rootfs 从 SD 卡复制到 UFS
当前结果是:Linux UART 或 MCU UART 都没有输出。
