[参考译文] AM69:如何从 tiboot3.bin 获取 j784s4/AM69的证书大小?
Guru**** 2399305 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1488377/am69-how-to-obtain-size-of-certificate-from-tiboot3-bin-for-j784s4-am69
器件型号:AM69
尊敬的 TI 专家:
您能否分享 配方或样本"C"代码以从 tiboot3.bin 获取原始数据证书 X.509的大小? 我需要它来获得的大小 整个 tiboot3.bin 作为原始数据存储在闪存上(不提供其大小)。 为了得到这个大小、我认为这个大小的通用方法位于 TRM j784s4 /TDA4如何设置 RBL (但没有详细信息):
"公用 MCU ROM 只需要从 X.509格式的结构中提取一些信息:
- X.509证书的总大小
-启动映像的总大小
X.509证书的总大小通过阅读来确定 包含证书的序列的长度 . 图像长度是通过解析证书来确定的、以查找保存图像长度的扩展字段。"
因此、我需要知道如何准确获取"包含证书的序列长度"?  换言之、如何获得在 tiboot3.bin 的二进制映像的开头连接的证书原始数据的大小?
Dariusz Gasiorowski
    尊敬的  Dariusz:
    请参阅 SBL ( / /packages/ti/boot/sbl / soc SBL/K3/SBL_SoC.c  ),您可以检查函数 SBL_VerifyMulticoreImage
    Diwakar
    尊敬的 Diwakar:
    感谢您的支持。
    是的、这是我要寻找的与 X.509证书相关的内容。 看起来这是 heuristing 搜索,但工作. 你知道可能我在哪里发现类似的代码第二期:如何找到"总大小的引导映像"。  此代码与查找基于 OID 的图像大小相关:1.3.6.1.4.1.294.1.1、但纯 spl tiboot3的大小隐藏在 OID:1.3.6.1.4.1.294.1.9的 X.509证书中、 例如:
    [EXT_BOOT_INFO_]
    extImgSize=integer:490
    RBL 也是如此。
    Dariusz Gasiorowski
