在我执行安全启动时、发生了以下错误。
随后、每次我到达这一点时、都会启动重新启动。
我想问:
1.持续重启是否与上述内存错误有关?
2.如果没有关联,那么连续重启的原因可能是什么?
3.如果有连接,如何解决内存错误的问题?
Yang
在我执行安全启动时、发生了以下错误。
我想问:
1.持续重启是否与上述内存错误有关?
Yang
您好、
GP 器件和 HS 器件的日志分别保存在这两个文件中。
感谢您提供分析帮助。
e2e.ti.com/.../GP.txte2e.ti.com/.../HS.txt
Yang
嗨 Diwakar、
当我尝试禁用与 pca593x 相关的代码并替换相应的 dtb 文件夹和图像文件时、我发现 pca593x 日志仍在打印。 当我删除映像文件时、我注意到启动日志与以前没有什么不同。 因此,我意识到这里的问题可能与 fitImage 有关。 但是、当我重新编译 fitImage 时、报告了以下错误。
我尝试将 Image 压缩为 Image.gz、将 Image.gz 重命名为 Image、然后将其编译为 fitImage。 但是、它给我一个错误、说文件格式不正确。 能否就如何解决此问题提供建议?
Yang
