我要查看以下视频。 根据本视频、您介绍了"利用片上学习选项轻松进行培训和部署、实现强大的异常检测"。
https://www.ti.com/video/6367452239112
但是、我希望您通过使用 edgeai-studio 或命令行环境来确认是否可以执行异常检测("电机故障"或"电弧故障"除外)。
(例如、我只需从传感器捕获电流传感器信息并在 edgeai-studio 上创建数据集。)
是否可以执行如上所述的操作?
BR、
是否可以执行如上所述的操作?
BR、
你好、龙一
Edge AI Studio 模型编写器 GUI 工具链可以执行电弧故障分类/电机轴承故障分类。
如果您收集了一些时间序列数据、并且您希望使用 TI 提供的预设选项将其分类为不同的故障、那么 Model Composer 就已经足够好了。 您的问题的简短答案是肯定的。
此外,如果您想了解已收集数据集上 AI 培训的全部功能,您可以查看 TinyML Modelmaker 以获取广泛的分类功能集合。 这是基于命令行的、需要手动设置。
因此、一般情况下、可以在 TI 的工具上进行故障分类、但还不能在工具上进行异常检测(我只有正常数据、没有故障数据)。 该软件将在今年晚些时候发布。
Adithya
