主题中讨论的其他器件:AM62L
关于 GPIO、我有两个问题:
- 是否可以将 GPIO 设置取消初始化并恢复为默认状态?
- 是否可以将输出设置为开漏模式、或者在仅设置为 I2C 模式时自动执行此操作?
关于 GPIO、我有两个问题:
尊敬的 Brody:
是否可以将输出设置为开漏模式、或者设置为仅 I2C 模式时自动执行此操作?
再说一次、您是要求在软件级别还是仅在硬件级别执行此操作?
Anshu
尊敬的 Brody:
[quote userid="646862" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1491697/tmds62levm-possilbe-to-do-gpio-deinit-and-open-drain 是否有办法将 GPIO 设置取消初始化回默认状态?在 GPIO_deinit 中、我们仅禁用中断并清除 GPIO 模块的中断状态。 此外、GPIO 的触发类型会复位为 None。
请参阅下图。
如果要设置 GPIO 寄存器的复位值、可以直接写入 GPIO 寄存器来实现。 请参阅下图。
Tushar
尊敬的 Brody:
是的、在更改焊盘配置以将引脚配置为 I2C 模式后、会自动选择开漏。 从软件来看、只需要 pinmux 设置。
在硬件方面、您需要连接一个外部上拉寄存器来支持 I2C 开漏。
希望这些信息有所帮助。
Tushar
尊敬的 Dazong:
当您说"上拉寄存器"时、您是指上拉电阻?
是的、它意味着上拉电阻器。 抱歉上面有拼写错误。
Tushar
