Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件
TDa4控制通过 CSITx 引脚连接到串行器的显示器、如下所示。
我们的要求是只通过采样器显示图像以进行测试。 能否请使用裸机代码提供示例应用程序进行测试?
请发送与此类似的代码流(Linux -A72 )---> --{R5F}-->csitx.
很抱歉、不知何故错过了、请在下面找到。 它适用于 TDA4VM、但也非常可用于其他平台。
Brijesh
您好、Ankit、
您将需要在无引导模式下引导、使用 JTAG 连接 CCS、然后加载此二进制文件以运行它。 您可以找到有关 SDK 文档的更多信息。
Brijesh
您好、Brijesh、
我尝试 使用 symlink 在电路板上构建和运行 csitx_transmit_example、如下所示
j784s4-main-R5f0_0-fw ->/home/root/csitx_transmit_testapp_freertos_mcu2_0_release.xer5f
我没有在控制台上获得有关 csitx 的任何登录信息。 您能帮忙吗
