[参考译文] TDA4VE-Q1:[KSS2.0]通过 MCU 或 SMS 域访问 RPMB。
Guru**** 2401395 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509291/tda4ve-q1-kss2-0-rpmb-accessing-through-mcu-or-sms-domains
器件型号:TDA4VE-Q1
大家好、TI 专家。
我们 有兴趣使用 eMMC 处的 RPMB 分区来实现安全存储概念、但我们有以下问题:
1 -它是从 MCU R5F 还是 HSM 内核访问、还是仅由 OPTEE 访问?
2- PDK 是否支持要使用直接 API?
3-这些信息是否记录在某个地方? 如果是、您是否会分享文档?
提前感谢。
    嗨、Nadeen。
    很抱歉、延迟的回复。
    Unknown 说:
    1-可从 MCU R5F 或 HSM 内核访问、还是仅可通过 OPTEE 访问?
    是的、可以从任何核心进行访问。
    Unknown 说:
    2- PDK 中是否支持使用直接 API?  [/报价]
    目前、PDK 不支持 API。
    Unknown 说:
    3-这些信息是否记录在某个地方? 如果是、您会分享文档吗?
    是、它们可以在 EMMC 规范手册(JEDEC 规范:JESD84-B51)部分找到 6.6.22
    Gokul
    [/quote]
