对于 ARM 内核、我们拥有可用于估算 DMIPS 值的信息。
例如、A53内核的 DMPIS/MHz 为2.3 DMPIS/MHz、A55内核的 DMPIS/MHz 为3.17 DMIPS/MHz。
您能否提供有关 C7x DSP 的 DMIPS 值的信息?
竞争对手 MPU 具有 A55 x6个内核 X1.4GHz、而 TDA4A MPU 具有 A53 x4内核 x1.7GHz + C7x x2 x1GHz 内核、两者之间的理论性能比较。
A55的 DMIPS 值为3.17。
A53的 DMIPS 值为2.3。
一个简单的计算方法是:
竞争对手 :3.17x6x1400 = 26,628DMIPS
TDA4A:2.3x4x1700 = 15,640DMPIS
但是、TDA4A 中有两个 C7x 内核。
是否有任何方法可以从理论上估计哪一个具有更高的总体计算能力?
