[参考译文] AM625:以太网备用引导模式
Guru**** 2324160 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625, SK-AM62-LP
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1493615/am625-ethernet-backup-boot-mode
器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件: SK-AM62-LP
我们有一个使用 AM6232的定制电路板、RMII 模式下的以太网 PHY 为 Micrel XZ8041。
我已 从 ti-u-boot-2024.04创建了所需的3个文件、并将其复制到 DHCP/TFP 服务器、该服务器通过 USB 以太网端口(即专用端口)连接到 AM62。
在加电时、我可以看到 tiboot.bin 的初始 TFTP 工作并且 SPL 会执行。
尽管看到 PHY 被检测到并且链路有效、但我看不到  BOOTP 广播的任何 TX 输出。
您是否可以建议我查看一些区域以尝试诊断 TX 为什么没有将其发送到以太网输出?
已附加引导日志。
谢谢你。
U-Boot SPL 2024.04-00002-gbaa288e477f-dirty (Mar 27 2025 - 09:38:30 +0000)
SYSFW ABI: 4.0 (firmware rev 0x000a '10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)')
SPL initial stack usage: 13392 bytes
Trying to boot from eth device
ethernet@8000000port@1 connected to Micrel KSZ804 mode rmii
eth0: ethernet@8000000port@1
ethernet@8000000port@1 Waiting for PHY auto negotiation to complete..... done
link up on port 1, speed 100, full duplex
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
BOOTP broadcast 3
BOOTP broadcast 4
BOOTP broadcast 5
BOOTP broadcast 6
BOOTP broadcast 7
BOOTP broadcast 8
BOOTP broadcast 9
BOOTP broadcast 10
BOOTP broadcast 11
BOOTP broadcast 12
BOOTP broadcast 13
BOOTP broadcast 14
BOOTP broadcast 15
BOOTP broadcast 16
BOOTP broadcast 17
Retry time exceeded; starting again
udma_stop_mem2dev: peer not stopped TIMEOUT !
Problem booting with BOOTP
SPL: failed to boot from all boot devices
### ERROR ### Please RESET the board ###
    此外、您是否可以验证/共享以下内容
    1. 在 U-boot 提示符下且使用的是以太网 PHY 和 RMII 模式时、以太网是否正常工作? 不是以太网引导、而是在 U-boot 满载时测试以太网通信。
    2.您为 U-boot 所做的设备树修改是否与您之前确认以太网功能在 Linux 中正常工作的 Linux 设备树相同?
    3.您能否共享 R5和 A53级的.config 以及用于 U-boot 的完整 DTS?
    -道林
    尊敬的 Daolin:
    1.如果我从 SD 卡引导停止 u-boot 在控制台中,我可以没有问题的 DHCP 和 TFTP 文件。
    服务器与我尝试以太网引导时相同。
    2.是的,它们是一样的。
    我将尝试找到用于 buid 的配置。
    Neil
    我们现在正在考虑使用的处理器不支持以太网引导、因此我将关闭该主题。 谢谢你。
