[参考译文] TMDSCNCD263P:复位时、TI ROM 引导加载程序不会将 SBL 从 OSPI 闪存复制到 RAM
Guru**** 2466550 points
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1523414/tmdscncd263p-ti-rom-bootloader-is-not-copying-sbl-from-ospi-flash-to-ram-on-reset
器件型号:TMDSCNCD263P
您好团队:
我们正在开发自己的 SBL。 它按预期工作、RBL 还会在 PowerOnReset 上将 SBL 从闪存复制到 RAM。
但 RBL 不会  从 MCU 模块在 MCAL Mcu_Perform ()上复制 SBL。
Mcu_Perform reset()似乎正在执行热重置。
请您在下面提供意见
问:如何解决重置问题、以解决我的问题?
Hari
