[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH-Q1 ROS2 支持
Guru**** 2470660 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, AM69A
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528776/tda4vh-q1-tda4vh-q1-ros2-support
器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VHTDA4VMAM69A
尊敬的专家
TDA4VH 上是否可以支持 ROS2?
我知道 TDA4VM 支持使用机器人 SDK 的 ROS2。
这就像使用 Robotics SDK 在 A72 内核上应用 Docker 来使用 ROS2。 对吗?
那么我想知道在 TDA4VH 上是否可以实现。 您能告诉我如何应用它吗?
    嗨、Sangho、
    作为免责声明、我们已取消定义适用于 Jacinto 处理器的最新 SDK 11.0 及更高版本的 Robotics SDK。 这意味着不会开发新的功能、不会进行错误修复、并且支持将受到限制。
    但是、从技术上讲、10.1 SDK 中仍然存在 Docker 文件、文档位于以下位置: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/robotics-sdk/10_01_00/AM69A/docs/index.html。 对于 AM69A、相同的过程也应适用于 TDA4VH。
    Takuma
