[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:[j721s2]如何在 SPL 引导流程中启用以拆分模式运行的 MCU R5F 内核
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547537/processor-sdk-j721s2-j721s2-how-to-enable-mcu-r5f-cores-running-in-split-mode-in-spl-boot-flow
器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2
Thread:TDA4VM 中讨论的其他器件
尊敬的 TI
[j721s2]如何在 SPL 引导流程中启用以拆分模式运行的 MCU R5F 内核?
MCU R5F 的默认配置是拆分或锁步模式?
请像这样给补丁
【常见问题解答】TDA4VM:如何在 SPL 引导流程中启用以分离模式运行的 MCU R5F 内核。
e2e.ti.com/.../faq-tda4vm-how-to-enable-mcu-r5f-cores-running-in-split-mode-in-spl-boot-flow
e2e.ti.com/.../Linux_5F00_patches_5F00_to_5F00_enable_5F00_MCU_5F00_R5F_5F00_SplitMode.zip
我的代码库是 sdk-linux-j721s2 10.01.00.04
MCU R5F 在 tispl.bin 中构建、对吧?
MCU R5F 在 tiboot 时开始运行、对吧?
software-dl.ti.com/.../UG-General-Info.html
3.1.1.1.3.图像格式
3.1.1.4.引导流程
佳豪
    尊敬的 TI
    最好了解 MCU r5f 在分离模式或锁步模式下运行吗?
    这些工作
    devmem2 0x40f00100
    U-boot
    MD 0x40f00100 1.
    0b00 拆分模式
    0b01 锁步模式
    佳豪
    您好、
    对于所有 TDA4 器件、以下常见问题解答中提供的补丁使 MCU1_0 和 MCU1_1 能够在缝隙模式下运行。
    [引述 userid=“654395" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1547537/processor-sdk-j721s2-j721s2-how-to-enable-mcu-r5f-cores-running-in-split-mode-in-spl-boot-flow ]我的代码库为 sdk-linux-j721s2 10.01.00.04
    这些模块大多与 10.1 SDK 兼容。 如果您观察到补丁应用失败、请参阅补丁并将更改集成到 SDK 中。
    Sudheer
